Temat: [Escort 1995-2001] zgubiony kluczyk
Stary 23-02-2011, 15:30   #4
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: zgubiony kluczyk
No nie do konca prawda. Wyjmujesz wkladke najlepiej ze stacyjki i dajesz ja tam gdzie dorabiaja kluczyki i tam ci dorobia komplet kluczy do tej wkladki i napewno taniej i mniej roboty niz kupic komplet wkladek i wszystkie wymieniac. A co do immo to popytaj o jakiegos fachowca elektronika samochodowego i ci to zrobi w granicach 100-300zl. Lub tez musisz wymienic komputer na taki sam, czyli do takiego samego silnika i najlepiej rocznikowo. Tylko nowy komputer musisz dostac razem z kluczykiem z taka czerwona zaslepka w uchwycie. Wydlubujesz ta zaslepke i tam jest takie malutkie cudo ktore wklasasz do swojego kluczyka i juz masz.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
