Jeśli uszkodzony byłby obwód to powinien wyskakiwać inny błąd.
W tym wypadku może się okazać, że zamiast poduchy masz jakiś opornik, do tego niezbyt dobrze dobrany, dlatego problem wyskakuje.
I to byłoby najgorsze rozwiązanie. Bo żaden elektryk nie chce się podjąć zdjęcia tapicerki i zaglądnięcia do środka czy jest poducha. Jest jakiś sposób, bez wykręcania fotela i ściągania tapicerki?
