Temat: [Focus 1998-2004] wentylator klimatyzacji w zimie
Stary 24-02-2011, 11:56   #19
wlotop3237
Avatar wlotop3237
Imię: w
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: fokus
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 16
Domyślnie Odp: wentylator klimatyzacji w zimie
Mam 1.8 TDDi
Zrobiłem test
1. Na mrozie odpaliłem silnik i klima nie działa ( wentylator wyłączony, elektro sprzęgło od sprężarki wyłączone)
2. Po zagrzaniu silnika ale na postoju klima działa.
3. Potem po przejechaniu ( przepływ powietrza ) klima nie włącza się.
Czyli jest gdzieś czujnik temp. powietrza.
Ostatnio edytowane przez wlotop3237 ; 24-02-2011 o 22:10
wlotop3237 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
