Odp: Cieżki rozruch w zimie
A sprawdz czy nie cofa się paliwo. U mnie na mrozie na zesztywniałych przewodach paliwowych (przeźroczystych) gdzies robiła się nieszczelność i widziałem jak z baku idzie ładnie paliwo do filtra, a od filtra mieszanka 30% powietrza i 70% paliwa i zwiększały się obroty i tak sobie falował dopuki się wszystko nie rozgrzało i uszczelniło.
Też mam filtr zamknięty ominąłem standardową pompkę z filtrem i ominąłem podgrzewacz, jest zaworek zwrotny i grucha do zaciągania paliwa która też ma w sobie zaworek zwrotny.
Zmieniłem węże na grube 1,5cm a może tyciu więcej i w środku przepływ 0,8 są bardziej elastyczne i niby jest szczelniej ale.....
Ostatnio edytowane przez Zibo ; 24-02-2011 o 13:58
