Temat: [2,0 i 2,2 TDCi] Brak mocy przy przyśpieszaniu
Stary 24-02-2011, 17:55   #3
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Brak mocy przy przyśpieszaniu
Prawdopodobnie zacina Ci się kierownica w turbinie która steruje zmienną geometrią łopatek, można wymienić turbinę jak pisze kolega ale po co skoro da się naprawić tą, trzeba ją wymontować, rozebrać kierownicę wyczyścić z sadzy i nagaru i śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest to typowa awaria VW i Audi ale w mondeo też się zdarza... Twoje mondeo jest z 2003 roku, więc może już mieć elektroniczny sterownik turbiny którego awaria daje takie same objawy jak zatarta kierownica. Musisz pojechać na diagnostykę i sprawdzić, najlepiej jeżeli mechanik pojeździłby autem z podpiętym kompem i sprawdził wartości rzeczywiste, wtedy wyjdzie czy turbina przeładowuje czy nie.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
