Temat: [2,0 i 2,2 TDCi] Brak mocy przy przyśpieszaniu
Stary 25-02-2011, 07:11   #7
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Brak mocy przy przyśpieszaniu
Czujnik ciśnienia doładowania jest na plastikowej rurze na wysokości chłodnic (u dołu) Jeżeli wtyczka była by niedopięta wyskoczył by błąd na kompie ale nie zaszkodzi sprawdzić. Co do mieszka podciśnieniowego sterowania turbiny to łatwo go sprawdzić i przy okazji sterowanie zmienną geometrią. Na odpalonym silniku zdejmij wężyk z mieszka,jeżeli wszystko jest ok dźwignia powinna się cofnąć aż do ogranicznika.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
