Kiedyś miałem założony przeźroczysty wężyk ale nie widziałem żadnego lewego powietrza to wymieniłem na normalny paliwowy, mogło się coś pozmieniać , .... Martwi mnie też połączenie przeodów paliwowych mniej więcej na wysokości silnika po prawej stronie są stosowane przez forda złączki i boję się że przez to wali lewym powietrzem :/
No to kolego skola zastanów się czy tak czy tak. Kiedyś miałeś przezroczysty i nie widziałeś powietrza w paliwie a teraz nie wiesz więc załóż przeźroczysty i sprawdż.
Co do kąta wtrysku i ciśnienia sprężania to właśnie zimą jak to ogarniesz to masz spokój na długo )przecież w lecie pali ładnie). termostat woskowy działa jaśli nie to spróbuj palić na gazie tak lekko wciśnięty.
najpierw sprawdź czy się zapowietrza.
