Temat: [Escort 1995-2001] 1.8d 95r zerwanie linki sprzęgła
Stary 26-02-2011, 18:21   #2
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Domyślnie Odp: 1.8d 95r zerwanie linki sprzęgła
sprzęgło już dojechane i ma już daleką droge do przebycia że Ci to tak na chłopski rozum wytłumaczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale w ogóle to dziwne że Ci linka strzela a nie samoregulator, bo u mnie np było na odwrót.
jak wymienisz sprzęgło, kup porządną linkę FORD, to nie duży wydatek, nie żałuj smaru wszędzie, i sprawdź czy gdzieś Ci nie ociera skoro pęka w tym samym miejscu.
jak jeszcze będziesz chciał poprawić działanie sprzęgła, wyciąg trzpień na którym trzymają się pedała ( ham i sprzęgło ) i on czasami jest już tak wyrobiony że pedały krzywo chodzą, latają na boki i to też troszkę może powodować gorsze wciskanie, więc trzeba by g dorwać na szrocie, bo ma być prosty a na nim robią się rowki..
więcej chyba się nie da.
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
