Odp: Wymiana sprzęgła+dwumasa i przejechanie 1200 km zaledwie !!!
No więć tak... Drugi mechanik rozebrał dziś mi sprzęgło i poczekał na mnie i przy mnie zaczął wymontowywać docisk tarcze i dwumase. Usterka taka sama jak za pierwszym razem te plastyki sie porozwalały i weszły między docisk a tarcze i nie dało się wysprzęglić. Powiedział i sam widziałem że tarcza była założona prawidłowo więc nie wiem jakim cudem 2 razy taka sama usterka sie powtórzyła czy mechanik mógł coś innego zepsuć np. nieponapinać sprężynek przy składaniu docisku i tarczy??? A może poprostu mam pecha... :-(
