Stary 28-02-2011, 15:30   #1
freeman3
Avatar freeman3
Zarejestrowany: 09-08-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3i, 16V + LPG [146KM]
Rocznik: 1998
Postów: 27
Domyślnie Zawieszające sie obroty na 2-3tys. [2.3 + LPG]
Witam. Zawieszają mi się obroty na poziomie 2-3000. Po odpaleniu silnika od razu idą do 2000, natomiast po dodaniu gazu wchodzą na 3-3500. Nie ważne czy silnik zimny czy ciepły. Tak samo bez różnicy na benzynie i na gazie. Po gwałtownym dodaniu gazu obroty spadają do 2000, ale natychmiast idą do ponad 3000 (i nawet wyżej). Tak samo przy wciśnięciu sprzęgła.
Awaria ta pojawiła się nagle. Pewnego dnia samochód mi nie odpalał i po próbach odpalenia (długie kręcenie) akumulator się rozładował. Okazało się, że winne były kable i świece. Po naprawie od razu pojawił się ten problem z obrotami.
Czyściłem już silnik krokowy. Co jeszcze mogło się stać?
freeman3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
