Temat: [Focus 1998-2004] Szyba elektryczna się nie zamyka
Stary 01-03-2011, 06:54   #6
monek_focus
Zarejestrowany: 25-10-2008
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 67
Domyślnie Odp: Szyba elektryczna się nie zamyka
Napisał AdamKon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak ten przycisk wymontować (drzwi od strony pasażera)? Trzeba ściągać tapicerkę?
Nie trzeba ściągać tapicerki, wystarczy zdjąć tą obwódkę klamki w której znajduje się przycisk (jest ona przymocowana na jedną śrubkę w wnęce klamki, śrubka jest zasłonięta zaśtepką - trzeba ją zdjąć przy pomocy cieńkiego, płaskiego śrubokręta). Jak juz zdejmiesz tą obwódkę i odepniesz przycisk od kabli to wystarczy go przycisnąć palcem od strony gdzie idą kable i powinien wyjść z tej obwódki.
monek_focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
