Stary 01-03-2011, 11:10   #6
boszat
Zarejestrowany: 28-02-2011
Model: MK3
Silnik: 2,0 B
Rocznik: 2000
Domyślnie Odp: Prędkość maksymalna 130 km/h ! Co jest nie tak ?
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymien pompe paliwa, byla juz taka sytuacja tylko komus jezdzil 80 km/h, stal kilka tygodni w ASO gdzie wymieniali wszystko po kolei az wpadli zeby podmienic pompe paliwa co rozwiazalo problem. Zdechla i nie jest juz w stanie podac odpowiedniej ilosci paliwa pod odpowiednim cisnieniem.
Do końca się na tym nie znam , ale jeżeli na gazie też nie chce jechać więcej niż 130 km/h to bardzo wątpliwe jest to , że padnięta jest pompa paliwowa ... wydaje mi się , że ona podaję tylko benzynę a gaz płynie inna droga ale mogę się mylić ... Co do spalania to podejrzewam , że po wykryciu awarii się trochę zmniejszy ale bez cudów ...
boszat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
