Stary 01-03-2011, 13:50   #54
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: szarpanie przy stałej prędkości, niebieski dym oraz terkot
Napisał zorex16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... nikt nie pisał o filtrach może to toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
Ja właśnie wymieniłem filtr paliwa i lipa - bez zmian. Dodatkowo wyczyśiłem EGR'a (elektronicznego) i na początku było lepiej - nie szarpał - ale po jakimś czasie "skakanie" wróciło.
U mnie szarpanie występuje między 1250 a 1500 oraz w okolicy 2000 obrotów, wyczuwalna jest mniejsza moc, po za tym głośniejsza praca silnika przy dodawaniu gazu od około 2000 obrotów (coś w rodzaju spalanie stukowe, ale błędów brak), zdarzające się dymienie przy dodaniu gazu.
Najciekawszym jest objaw powrotu mocy po ponownym odpaleniu ciepłego już silnika.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
