Stary 01-03-2011, 21:01   #74
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Filtr DPF
Napisał waldi24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam mam problem z dolewką do filtra dpf po dolaniu płynu pojchałem do mechanika na podpięcie pod komp było wszystko ok przez jakieś 2 tygodnie i wyskoczył komunikat Usterka układu Silnika. Pojechałem znowu i wyskoczył błąd że brak dodatku do paliwa (Eolys) ale płyn jest wlałem 1 litr i jest prawie na maxa i po każdym wskazaniu dolewki wyskuje ten sam błąd co to może być auto jezdzi normalnie
Ile jeszcze razy ludziom nie bedzie sie chcialo przeczytac, ze samo dolanie to jedno, a skasowanie stanu to drugie.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
