Odp: Akumultor się rozładowuje problem z elektryką
Moja propozycja jest taka.
Odłącz akumulator i odkręć kable na alternatorze i rozruszniku i je wyczyść bo może są już zaśniedziałe i dlatego masz problem z ładowaniem.
Do wyczyszczenia oczek na kablach wystarczy drobny papier ścierny, nakrętki możesz potrzeć parę razy o beton i już będą wyczyszczone, Gwint na alternatorze i rozruszniku najlepiej przeczyścić szczotka druciana. Jeśli to nie pomorze wtedy jedz do elektryka bo prawdopodobnie zestaw diodowy poleciał.
