Stary 06-03-2011, 22:26   #134
piotr.b
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Dobre (nie ASO) warsztaty w Warszawie. Kompendium wiedzy!!!
Jestem dumnym użytkownikiem Foki w wersji silnikowej 1.6.
Problemu z wyborem warsztatu raczej nie miałem . Poprzedni właściciel serwisował go od ok.4 lat w Kuta Motors przy ul.Łodygowej. Gość polecał mi ten warsztat ponieważ pomogli mu kiedyś w problemie z którym ASO przy OMC nie dało rady. Kontynuuję zatem tradycję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ja również od ok 2 lat serwisuję tam swoją foczkę. Warsztat jest jak na moje oko w porządku . W/g mnie rzetelnie podchodzą do klienta i dają sobie radę z nietypowaymi usterkami .
Jeśli chodzi o blachę to miałem stłuczkę , naprawili sprawnie i bez zastrzeżeń . Podstawową zaletą warsztatu Kuta Motors jest to , że robią blachę -lakier i mechanikę ,dodatkowo są podobno specjalistami jeśli chodzi o gaz ale tego wątku akurat nie testowałem. Polecam od siebie Kuta Motors .
  Odpowiedź z Cytatem
