Stary 08-03-2011, 10:29   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Jakie opony na lato na felge 18' ?
sprawdź co jest zamiennikiem dla 225/40/18 i zobacz jakie są ceny bo mniejszy rozmiar nie zawsze znaczy tańszy. 215/40 lub 215/45 mogą być znacznie droższe bo np. są bardziej nietypowe
np Continental ContiSportContact 3 215/45/18 podobnie 225/45/18 kosztują ok 680 zł a 225/40/18 560 zł. dlatego profil 40 jest tańszy bo używany jest fabrycznie w większej ilości pojazdów i produkcja jest bardziej opłacalna
Napisał palmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy jest sens kupować "mniejszą" oponę i czerpać korzyść z lepszego przyśpieszenia? cczy to ma w ogóle wpływ na przyśpieszenie?
im węższa opona tym szybciej stracisz latem przyczepność i będziesz miał gorsze przyspieszenie. przy fabrycznych mocach silnika 2,2 został bym przy 225 a po chipie poszedł bym nawet w szerokość 235
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 08-03-2011 o 10:42
