Stary 10-03-2011, 20:56   #12
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Domyślnie Odp: Światła dzienne-zdjęcia
Napisał marek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wojtek masz calkowita racje. Ale uzycie dlugich jako dziennych ma sens tylko i wylacznie przy ksenonach-oszczedzamy ksenonki ale tez mozemy zaplacic mandat lub/i miec odebrany dowod-kazdy orze jak moze bilnas zyskow i start. Co do typowych dziennych masz za pewne na mysli LEDy ale tu na prawde trzeba poszukac cos co ladnie sie wkomponuje w auto bo jak nie to straszna wiocha.
Tak jak piszesz, ma to sens właściwie tylko przy xenonach. Natomiast wg nowych przepisów unijnych światła drogowe mogą być używane jako dzienne. Jest jeden warunek aby światło było zredukowane do 30% mocy. Pisałem wcześniej że taki patent (kontroler PWM) ma audi w A4, A3, A6, A8 oraz q7 zanim zaczęli montować diody. Działa to dokładnie tak jak DS-2.
nie mam już forda
Ostatnio edytowane przez a_iverson ; 10-03-2011 o 20:58 Powód: ....
a_iverson jest offline
