Witam kolegów znajacych temat
Do czujnika temperatury powietrza dogrzewacza założyłem włącznik trzy pozycyjny i moje pytanie brzmi.
adn 1 w pozycji 0 dogrzewacz nie odpali?
adn 2 w pozycji 1 jest zrobiona zwarka przez włącznik i działa to przez czujnik tak jak powinno to być ?
adn 3 w pozycji 2 pomijam czujnik i włącznikiem steruje kiedy chce go włączyć ?
A jak czujnik jest zwarty piecyk się odpala i chodzi do momentu osiagnięcia temperatury i sie wyłancza ,a jak temperatura cieczy spadnie to on sie znów odpali?
A jak czujnik jest zwarty piecyk się odpala i chodzi do momentu osiagnięcia temperatury i sie wyłancza ,a jak ja tym włącznik ustawie w pozycje 0 to nie powinien się odpalić tak ?
Jak rozumiem to działanie to przez ten czujnik jest odpowiedzialne każde odpalenie piecyka ?
Powiem tak ja zrobilem to na diodach 2A.Na pozycji 0 nie odpali nigdy.Na (1) odpali jak na zalaczonym wyl.temperatury('+','-' 8'C.) Na (3) odpali kiedy ja chce nawet w 30'C.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic628205-1080.html
Probowalem narysowac kiedys schemat jak to zrobilem ale wymieklem.Mam zrobione ze odpalam piec bez kluczyka w stacyjce(po to te diody).
Mam jeszcze taki zegar zamontowany:
