Temat: [Mondeo 2007-2014] Doinstalowanie modułu BT/VC
Stary 12-03-2011, 20:52   #499
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Napisał szyru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie czy tylko i wyłącznie zestaw fabryczny jest możliwy do sterowania z fabrycznego radia? Czy może też zestaw typu Bury czy Nokia podpięte do radia za pomocą przejściówki też będą w ten sposób obsługiwane? Czy jednak ta wielka przejściówka to tylko mute na radio i sygnał na głośniki? Pytam dlatego, że nie interesują mnie zabawki typi VC czy przełaczanie przy manetce, ale już sterowanie zestawem bluetooth za pomocą radia owszem.
Na 99,9% nie da się sterować z kierownicy innym zestawem niż fabryczny.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
