Stary 12-03-2011, 21:21   #4
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Re: mk3 2,2 tdci 180km jakie opony zeby sie szybko nie zdzieraly
Odpowiedź jest prosta -- jeździj tak, żeby ESP Ci się nie włączało. TOMGOL ma racje, że w ten sposób zniszczysz każde opony. Elektronikę należy traktować jako pomoc w wyjątkowych sytuacjach, a nie jako "poprawiacz" codziennego stylu jazdy.
Poza tym skoro gubisz trakcję przy 1500 rpm to może masz zrobione za dużo momentu przy zbyt niskich obrotach? Jeśli tak jest i będziesz z tego korzystał, to zaraz po oponach będziesz wymieniał dwumasę i sprzęgło.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
