Temat: [Mondeo 2000-2007] Opony letnie. CO POLECACIE ?
Stary 13-03-2011, 15:05   #289
RoeSolare
Zarejestrowany: 31-01-2008
Postów: 87
Domyślnie Odp: Opony letnie. CO POLECACIE ?
Napisał boro2511 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, mam pytanko a nie będę zakładał nowego tematu.
Przełożyłem dziś w aucie opony na letnie i jedna rzecz mnie zastanawia-mianowicie czy prawidłowo są zamontowane. Mówimy tu o Firestone TZ 300.
Paliłem sobie z boku papierocha i zauważyłem dopiero po wszystkim,że 3 opony mają na zewnątrz zieloną kropkę a jedna nie (zostawa wewnątrz). Podobnie było z tymi liniami na oponach nowych. Na 3 sztukachżólta linia była na zewnątrz a w tej jednej wewnątrz. Zwróciłem panu uwagę, że tę jedną chyba obrócił nie w tę stronę na co on grzecznie powiedział,że w tych oponach nie ma to znaczenia (brak rotation czy inside-outside). Faktycznie nie jest to opona kierunkowa, ale jak się okazuje asymetryczna też nie. Poza tym na 3 sztukach DOT można odczytać a tej 4 został wewnątrz i to najbardziej mnie zastanawia bo gdyby to nie miało znaczenia to też by to było na tej "odwróconej". Jechać do nie go na poprawkę czy nie. Jak popatrzyłem z tyłu na auto to wydaje się ok. Mam jednak watpliwości...
Kropka jest po to (chyba - skoro ja to wiem a wulkanizator nie to może jest inaczej) żeby wiedzieć jak założyć nowe opony na felgi, bo zostały wstępnie wyważone (same opony) i kropke daje się na wysokości wentylka - ot cała filozofia.
RoeSolare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
