Odp: Podmiana zegarów czy możliwa?
Co do tylnych drzwi-wyciągasz czujnik-przy progu,musisz dołożyć do wtyczki(wtyczka trzypinowa,ale wyprowadzone są dwa kable) jeden pin(idealnie pasuje z wtyczki z licznika,czarnej,albo czerwonej) i sygnał gotowy.Z przodu jeszcze nie mam-wtyczka do czujnika jest w orginale dwupinowa i muszę wykombinować jakieś obejście.Tylna klapa-do lampki w bagażniku i działa.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
