Stary 16-03-2011, 07:47   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Mozna wymienic przekladnie kierowniczą ze wspomaganiem na bez wspomagania?
Bedzie pasowala jezeli bedzie odpowiednia. Musisz zobaczyc czy jest takie samo mocowanie i czy drazek do kolumny kierowniczej jest takiej samej dlugosci bo byly 2 rodzaje i dlugoscia roznia sie okolo 5 cm, moze wiecej. Zeby to sprawdzic to wystarczy ze polozysz glowe przez siedzeniem kierowcy i zobaczysz czy przegob jest umiejscowiony na takiej samej wysokosci co u ciebie, mniej wiecej tak. Z mocowaniem tez jak dobrze pamietam byly 2 rodzaje i ciezko ugadnac w jakim modelu jakie bylo, poprostu jakie mieli takie wkladali. Musisz podniesc maske i popatrzec czy tak samo jest przykrecona jak twoja.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
