Temat: [Focus 2004-2008] jak zdemontować blachę pod boczkiem
Stary 17-03-2011, 10:29   #2
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: jak zdemontować blachę pod boczkiem
w blasze masz 2 otwory montażowe szyby do prowadnicy. Musisz ściągnąć takie dwa kawałki cienkiej pianki, nie da się ich nie zauważyć, potem opuszczasz szybę do takiego poziomu aż w tych dziurach pojawią się uchwyty trzymające szybę a w nich po jednej śrubce. Odkręcasz śrubki ale nie do końca bo powypada całe trzymanie szyby do środka. Następnie szyba jest już luźna, można ją podnosić ręką do góry. Uwaga, nie puszczaj szyby przez przypadek samej bo chowa się cała w drzwiach i spadając możesz ją rozbić. Nastepnie wypuchasz takie trzy kołki trzymające zamek drzwi z blachą, odkręcasz silniczek szyby, odpinasz kostkę od zamka drzwi, wyciągasz cięgno klamki, reszta wg. uznania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podczas składania dobrze ustaw szybę na prowadnicy aby zamykając się nie stawiała żadnego oporu niepotrzebnego. Miłej roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 17-03-2011 o 10:54
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
