Stary 18-03-2011, 13:24   #6
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Mułowaty,tępy silnik,wymiana pompy oleju+ turbina
Napisał Gabrycha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to masz fajnie - silniczek masz już zatarty.!
tak jak piszesz dopóki nie "dokopiesz" to nie masz kompresji w garach. - pierścienie masz przegrzane i przytarte nie trzymają ciśnienia. jak dołożysz do pieca to dopiero dociśnie pierścionki i na wysokich jest lepiej.
Kurde nie wierze ze są jeszcze tacy co jeżdżą bez smarowania.
A nie myslales, zeby sie zajac diagnostyka przez telefon? Zaczynasz z grubej rury i stawiasz dosc pewne diagnozy, wiec pewnie jestes ich pewien. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak silnik pracowal poprzednio?
skad i jakie turbo bylo zalozone? Jestes pewien, ze poprawnie zalozono i poprawnie pracuje?
Przy zapchanym filtze dusilby sie i przerywal przy przyspieszaniu
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 18-03-2011 o 13:28
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
