Temat: [Focus 1998-2004] Brak mocy po uszczelnieniu pompy
Stary 19-03-2011, 10:00   #5
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Brak mocy po uszczelnieniu pompy
dosc odwazny ten mechanik. niepowinno sie tak robic mimo wszystko szczotka druciana raczej niepowinna uszkodzic wtryskiwacza z racji tej ze HRC szczotki jest o wiele wiele nizsze od HRC koncowki wtryskiwacza. Co nieznaczy ze mechanik dobrze zrobil.
Powinna byc ropa+szmatka lub jakies inne bzdury.
Ale ciekawe jest to co piszesz slabo sie wkreca maks do 4500obr...
kolego jak tak bedziesz czymal diesla to zaraz bedziesz musial silnik wymienic.
Predkosc tloka w silniku diesla jest okolo chyba bo niepamietam dokladnie ale cos okolo 2 razy wieksza od predkosci w benzynie.
Jak chcesz sprawdzic ile silnik wytrzyma to go potrzymaj 10-15 sekund na tych 4500obr..tylko niezdziw sie jak ci pozniej silnik zgasnie i niebedzie chcial zapalic.
To bedzie efekt zacierania sie silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety z twojej wypowiedzi trudno wywnioskowac co sie zmienilo...jesli cos jest nietak i jest slaby to powinienes to czuc na obrotach 2000rpm gdzie silnik mam najwiekszy moment. Niestety ty piszesz ze silnik slabo sie wkreca na 4500rpm jak maks producent przewdzial 4000rpm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trudno cokolwiek powiedziec bo niewiadomo jak duza jest roznica z przed a po uszczelnianiu pompy.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 19-03-2011 o 10:02
