Stary 20-03-2011, 16:00   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.5TD na manualnym Boshu > lepiej czy gorzej???
Jeżeli chodzi o ekonomię i osiągi - nie ma co porównywać nowoczesnego układu z kontrolą elektroniczną wtrysku pracującego w oparciu o dokładnie zoptymalizowaną mapę (Lucas Epic) z układem z mechaniczną pompą, choćby najlepszej firmy (Bosch).
Awaryjność to druga sprawa, ale Epic - dobrze serwisowany przez kumatych mechaników - sprawuje się bardzo dobrze.
Niewiele można zdziałać z Hybrydą Lucas Epic/Bosch, aby poprawić osiągi. Można zwiększyć dawkę wtrysku, zmieniać kąt przyspieszenia zapłonu, zmieniać wtryski. Ale wszystko to będzie zawsze w jakiejś części eksperymentem.
Spróbuj zwiększyć dawkę wtrysku wg opisu w wątku przyklejonym http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=109325
Koledzy jeżdżący na takiej przeróbce jeżeli odczuwają jakiś spadek mocy, to nie aż tak duży jak ty opisujesz...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-03-2011 o 21:12
