Odp: Wyciek oleju pompa wtryskowa
Kolego rabbit_tomek masz namyśli to połączenie EGR z tym kolektorem który zakrywa dostęp do świec żarowych? u mnie jest tam sucho natomiast zaoliwione jest jak odchodzi taka metalowa rurka od EGR i schodzi gdzieś w dół i tam koło klimatyzacji jest jakieś łączenie tej rurki ale dostęp tam jest ograniczony trzeba by chyba te przewody poodkręcać żeby się tam dostać i obczaić dokładnie
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
