Odp: szarpanie w zakresie 1800-2000 obr
To może być wina EGR-a, sprawdź tym komputerem czy chodzi w całym zakresie i nie blokuje się. Z EGR-em jest taka sprawa że, jak choć trochę działa to nie zawsze wyrzuca błędy. Najlepiej go wyczyść, albo zaślep będziesz wtedy wiedział czy to EGR- jest winny
