Stary 21-03-2011, 21:59   #649
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Trafal, przeczytaj wszystko tak jak napisał powyzej Krzysztof, ale w skrócie zasugeruje/zarekomenduję Tobie abyś wymienił wszystko (koło pasowe, 2 rolki prowadzące, napinacz z rolką i pasek wielorowkowy) + założył na alternatorze rolkę ze sprzęgiełkiem (tłumikiem drgań).
Podzielę się kolejnymi moimi spostrzeżeniami po wymianie tego układu i załozeniu rolki ze sprzęgiełkiem na alternator (+ regeneracja alternatora). Tym razem z trasy - auto jest zdecydowanie cichsze także na autostradach jeśli chodzi o odgłosy z silnika. Słychać tylko szum powietrza. Zaniepokoił mnie tylko wzrost spalania z ok. 6l/100km do ok. 7,5l-8l/100km !!! I teraz pytanie czy może to być spowodowane jazdą z relingami i bagażnikiem na narty??? Czy aż taki wzrost spalania spowodowany jest czymś jeszcze???
Pzdr.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 21-03-2011 o 22:04 Powód: etc
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
