Odp: Trzęsie autem przy dodawaniu gazu
u mnie jest podobnie tylko przy obrotach około 1400-1600 (na postoju na N). Nowa dwumasa (ze starą było tak samo). Nowe koło pasowe i napinacz i rolki (ze starym zestawem było tak samo). Nie przeszkadza to w niczym więc się dalej nie zaglebiałem. ale jesli ktoś miałby jakiś pomysł to chętnie bym się dowiedział co może byc przyczyną :-). Być może faktycznie sa to poduszki silnika i skrzyni. sam nie wiem.
