Odpowiem sobie sam
Przekopałem całego neta i totalnie nic nie ma o tym ,a jako że mi to spokoju nie dawało rozebrałem zawór jeszcze raz i zacząłem przymierzać filtr do obudowy patrząc jak przylega i do czego i już wiem jak ma być ,hehe
Więc jak wspomniałem wcześniej mój zawór różni się trochę od tego z artykułu i w środku wygląda tak
jak widać otwory wlotu i wylotu są obok siebie jedynie są na różnej wysokości dzieli ich powiedzmy taki schodek ,stopień ,nie wiem jak to nazwać
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,więc filtr nie może być zamontowany większym otworem do dołu ponieważ wtedy jest małym do góry i układa się na otworze śruby mocującej który jest najwyższym punktem i robi się duża szczelina co widać na zdjęciu (mało wyraźne bo robione komórką)
Gdy tak zamontujemy oba otwory gazu wlotu i wylotu są odsłonięte ,a filtr nie spełnia swojej roli ,poprostu jest tam na sztukę ,czyli auto zasilamy brudnym gazem.
Po zamontowaniu większym otworem do góry ,czyli tak jak powinno być jak widać na zdjęciu
filtr wtedy siada na wyższy schodek/stopień w którym znajduje sie otwór którym gaz wlatuje do zaworu i dostaje się do środka filtra ,przechodzi przez niego oczyszczając gaz i jest zasysany przez drugi otwór wylotowy znajdujący się o poziom niżej.
Skoro już wiadomo jak montować filtr ,więc zabieramy się do roboty ,zbierając wszystkie potrzebne graty
śrubę wkładamy w "garnek" i na trzon śruby zakładamy gumową podkładkę dystansową
do filtra wkładamy mały magnesik i zakładamy go na trzon śruby dużym otworem do góry
później wszystko skręcamy do kupy
i montujemy do auta
Mam nadzieję że mój opis komuś się przyda i nikt już nie będzie musiał się denerwować tak ja dziś ...
