Stary 25-03-2011, 11:41   #8
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
Domyślnie Odp: 1,8 benzyna szarpanie przy 1000-2000 obrotów
W książce do mk3 jest tylko mowa o przejechaniu 8 km. Wszystkie pozostałe zaklęcia były we wcześniejszych modelach... A z mojej obserwacji wynika że dobrze jest to zrobić przy największym obciązeniu tj.. od startu powłączać wszystkie prądożerne odbiorniki.
sprawdź jeszcze czujnik temperatury silnika może oszukuje komputer że silnik jest ciepły a jest zimny. Powinieneś na zimnym mieć 1300-1500 obrotów i w miarę nagrzewania powinny spaść do 750.
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
