Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym, nagrzewnica położona jest w najwyższym miejscu układu.
Zapowietrzanie się układu może powodować walnięta uszczelka pod głowicą.
Poziom w ukladzie jest ok,skoro temp. rosnie wg wskaznika tym samym termostat musi sie otwierac przy okreslonej temp.tylko nie wiedziec czemu cieple powietrze nie wychodzi przez dmychawy.
