Odp: Mondeo MK3 silnik gaśnie po 10 sekundach.
Mam przypuszczam to samo tzn. zawsze jak jest zimny to po zapaleniu gaśnie kontrolka akumulatora i wszystko normalnie. Jak jest rozgrzany to losowo raz na powiedzmy 50 razy dzieje się podobnie. Ale jeżeli zapalę i zaczyna świecić kontrolka akumulatora, oczywiście pedał gazu nie reaguje i ruszę samochodem dosłownie parę centymetrów i nacisnę pedał hamulca wszystko wraca do normy.
Trochę mnie to denerwowało i dałem samochodzik do zdiagnozowania do jak przypuszczałem najlepszego fachmana w Jaworznie. Efekt skasowanie 160 zł i klapa sam nie wie co może być sugeruje pompę wtryskową z czym się nie zgadzam.
Moim skromnym zdaniem może to być czujnik wału lub uszkodzenie na wiązce łączącej czujnik z pompą.
Jeżeli pierwszy rozwiążesz ten problem proszę o poradę
