Odp: Mondeo MK3 silnik gaśnie po 10 sekundach.
Wymieniając kostkę która odpowiada za połączenie czujnika z... nie wiem z czym nie pomogło, więc ją wywaliłem i zrobiłem obejście na włącznik, dzięki temu mogę obejść czujnik który jest odpowiedzialny (taka mi się wydaje) za tą usterkę. Czujnik znajduje się po prawej stronie silnika, mi mój mechanik powiedział ze to czujnik temperatury silnika, który odpowiada za wł/wył wentylatora chłodzącego. Wydaje mi się, że trzeba wymienić ten czujnik, albo okablowanie które idzie od czujnika do wentylatorów. Innego już pomysłu nie mam, moje gg 9397873 jak by Pan chciał porozmawiać.
