Odp: Nie można otworzyć od wewnątrz i z zewnątrz drzwi kierowcy. Tapicerka do cięcia?
Dopytam tutaj, otóż pojawił się problem z zamykaniem również, kluczykiem od kierowcy zamknie się tylko drzwi od kierowcy, od strony pasażera zamykają się wszystkie drzwi, otwierają również. Próbowaliśmy wymienić cały zamek, dalej nic, jutro planujemy wymienić ten przekaźnik który jest przy klamce, z dwoma guziczkami, jeżeli to nie poskutkuje to gdzie szukać dalej ? brać się od strony pasażera za tą kostkę? Bo woda na pewno tam jest. Ale to aż dziwne, że tylko te od strony kierowcy nie łapią, bo prąd musi dochodzić do siłownika, skoro od pasażera można zamknąć. Jak sądzicie ?
