Stary 30-03-2011, 11:30   #6
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: bład P0167 poprawny opis bo co fachowiec to diagnoza
P0167 - układ regulacji początku wtrysku. nieprawidłowe działanie
jest cos takiego jak elektrozawor kata wtrysku, Jest cos takiego jak tloczek kata wtrysku
lub jest cos takiego jak sterownik pompy. Troche tego jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niewiadomo dokladnie co u ciebie bedzie.
Polecam Tematy:
TDDI zanik mocy i klekotanie P0167 P1564 Tloczek pompy
http://www.focusklubpolska.pl/showthread.php?t=46749
Oraz
Tddi pompa wtryskowa
http://www.focusklubpolska.pl/showthread.php?t=46778
Tutaj jest opisanie rozwiazanie mojego przypadku ale u ciebie bedzie troszke inaczej zapewne. Chociarz...jesli ktos kabelki skrecal... to tez moze byc to.
Dziwne ze masz tylko ten jeden blad.
Mysle ze pojawia sie sporadycznie,
wiec dlatego niestety tez moze byc to tloczek pompy-to by bylo najgorsze rozwiazanie z mozliwych.
