...Wskazowkami sie niemartw.
Skaczą jak jest slaby akumulator-napiecie spada ponizej minimum 9V-ale to nieznaczy ze jest cos zle.
No wlasnie. Moze wlasnie warto od tego zaczac. Przy napieciu ponizej 10V dzieja sie cyrki z komputerem i moze to wlasnie wynik dlugiego krecenia ale braku poprawnego napiecia, zeby komputer mogl sie dogadac z pompa.
Moze tez oczywiscie byc solenoid na pompie.
