Stary 31-03-2011, 18:09   #9
jarman84
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD intercooler
Rocznik: 1998
Postów: 19
Domyślnie Odp: Bardzo niskie obroty po odpaleniu ciepłego silnika
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powinny byc ponad 900, jak podniesiesz obroty zimnego jalowego to podniosa sie tez cieplego.
obroty do regulacji. artykul masz na mondeo klub poslka.
Nie nie kolego... nie przeczytałeś chyba tematu od początku. Na ciepłym silniku mam obroty jak należy. Z tym, że jak na ciepłym odpalę to obroty są strasznie niskie, musnę gaz... ale tak o milimetry lub ciut ruszę dźwignię na pompie co do niej jest linka gazu podłączona żeby "coś" wzbudzić. Wówczas to "coś" reaguje i obroty rosną do prawidłowych ok. 900.
Interesuje mnie co w układzie zasilania odpowiada za "podciąganie obrotów", gdy są za niskie. Chyba jest jakiś czujnik lub coś w ten deseń. Jest?
Never underestimate the power of the Żona
jarman84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
