Temat: [Mondeo 2000-2007] Falujące obroty 1.8 Duratec
Stary 01-04-2011, 12:22   #19
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Falujące obroty 1.8 Duratec
Napisał kamilr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam dziś chyba znalazłem przyczynę i rozwiązanie falujących obrotów. Mianowicie przy przepustnicy jest linka z gazem oraz śruba do regulacji obrotów jałowego biegu wystarczy ją lekko podkręcić żeby obroty na jałowym wynosiły koło 800 po tej operacji bynajmniej dziś auto chodziło jak nowe zero kołysania obrotami mam nadzieje że pomoże też innym. Śrubka jest zaznaczona na obrazku niebieską kropką jest tylko problem z jej kręceniem ja po prostu nakręciłem od spodu nakrętkę.
Tak na prawdę nie rozwiązałeś swojego problemu. Równie dobrze możesz ustawić sobie 1200 obr/min i też nie będzie szarpać. Lepiej skup się na właściwym rozwiązaniu problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
