Stary 01-04-2011, 23:46   #5
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Domyślnie Odp: opony 205/60/16 - bardzo proszę o pomoc
Między 205/55 a 205/60 jest niewiele różnicy.
Skoro 55 i 60 oznacza stosunek wysokości boku opony do jego szerokości wyrażony w procentach to prosta matematyka.
205x0.55(procenty zamieniamy na liczbę)=112,75 mm czyli tak jakby promień, więc średnica to 112,75x2=225,5mm.
205x0.60=123, więc średnica co 246mm.
A teraz różnica w wysokości obu oponek:
246-225.5=20.5mm czyli 2,5cm po średnicy. Czyli śmiało można brać.
Wg mnie można śmiało braćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
