Stary 03-04-2011, 20:53   #108
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Strefowe - sprzedam / kupię / zamienię / oddam
Witam!Mam do sprzedania forda mondeo mk2 2.5 V6 1999r automat sedan Czarny Panther Black(kod lakieruG7) na części.Samochód sprowadzony z Francji o małym przebiegu 148000km(udokumentowane).Więcej informacji pod nr tel.660-794-215 lub gg 9770889.Możliwość wysyłki pocztą polską po przedpłacie pieniędzy na konto,lub odbiór osobisty w Bełchatowie.Wszystkie części moge wystawic na allegro.Jak czegoś nie ma na liście to pisz lub dzwoń jak mam to odpisze:
silnik 1000 możliwość dokupienia osprzętu w rozsądnej cenie
nakładki progowe 50
szyba przednia 150
szyba tylnia 100
siłowniki klapy sedan 40
wentylator dmuchawy 50
klamki wewnętrzne komplet 70
mc persony(sprężyna,amortyzator,piasta z łożyskiem)po 100
stacyjka z kluczykiem 100
radio ford 6000CD EON 250
rozrusznik 80
przepływomierz 50
chłodnica skrzyni automatycznej 120
obudowa filtra powietrza 80
sondy lambda po 50
check panel 50
licznik zegary 80
komplet drewna do wnętrza 200
szyberdach 70
mechanizm wycieraczek 50
silnik wycieraczek 50
silnik szyberdachu 50
zbiorniczek płynu wspomagania 30
poduszki silnika po 40
kolektor ssący 50
dzwignia ręcznego 50
pompa hamulcowa z serwem 80
listwy wtryskowa 70
termostat z obudową 80
poduszka powietrzna kierowcy 30
komputer sterownik silnika 150
zamki drzwi po 40
pompka paliwa 70 do tripa 150
szyby boczne po 40
zbiornik paliwa 40
mechanizm opuszczania szyb po 30
silniczki szyb po 30
pompa wody 100
pompa ABS i TCS 200
wózek sanki 50
wentylatory chłodnicy 80
przeguby z półosiami po 80 za strone
zbiornik wyrównawczy z czujnikiem poziomu płynu 40
zwrotnice z piastami po 50
zaciski hamulcowe po 50
drzwi po 50 (ciemnozielone i czarne)
klapa tylnia hatchback kompletna 100(ciemnozielona i srebrna)
lusterka zew. ele. po 70 (ciemnozielone i czarne)
tylna półka hatchback 50
fotel pasażera 50
kanapa 80
boczki tapicerka drzwi po 30
pasy bezpieczeństwa komplet 50
alternator 100
cewka 70
przepustnica 50
pompa wspomagania 150
sprężarka klimatyzacji 200
przewody zapłonowe motocraft 80
alufelgi z oponami 205/55/15 forda 650
alufelgi z oponami 205/55/16 ford 550
poduszpa pow.pasażera 30
zaślepka poduszki pow. 30
tarcze hamulcowe tył 50
taśma poduszki pow. 30
zegarek 30
wachacze po 30
zawór EGR 40
tylna belka 50
tempomat 50
czujnik map sensor 50
moduł IMCR potencjometr gazu 200
czujnik położenia wału 50
regulator ciśnienia paliwa 80
wiazka listf wtryskowych(cewki,IMRC,TPS) 80
i wiele innych.
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
