Stary 04-04-2011, 09:02   #7
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Domyślnie Odp: escort przekładka 1.8td intercooler na 1.8td
Napisał wydra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mylisz się intercooler to chłodnica powietrza zasysanego, a nie urządzenie do chłodzenia turbiny we fordach były montowane silniki z intercoolerem i bez intercoolera. Bez intercollera moc jest mniejsza, ponieważ jest mniejsza różnica temperatur pomiędzy zasysanym powietrzem a temperaturą panującą w komorze spalania wszystko wynika z zasady działania silnika cieplnego
Rozumiem, mój błąd. Ostatnio na necie czytałem, że do danej turbiny o różnych parametrach musi być odpowiedni intercooler, żeby wyciągnąć z niej całą moc. Było też coś tam o temperaturze, że im większy intercooler, tym temperatura turbiny, bądź w turbinie jest mniejsza. Trochę mnie to zmyliło;D No ale koniec off top ;P
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
