Witajcie.
Dawno nie jechałem dłuższej trasy, lub było to mniej odczuwalne.
Chodzi o hałas przy szybie od strony pasażera. Jakby świst powietrza - jakby powietrze gdzieś się przedostawało do środka przy okazji powodując szum.
Na postoju tego nie ma - dopiero z większą prędkością.
Zastanawiam się co to jest, czy faktycznie gdzieś jest szczelina? Czy może jest nieszczelność od turbo? Czytałem tu o pękniętych rurach do intercoolera itp, ale w innych silnikach. Czy może to tez być w silniku 2.0? Dodatkowo mam objawy falujących obrotów i dymienia na jasno.
Obstawiam intercooler plus gumy do IC.
Mam to samo
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko, że ja zdążyłem wydać masę kasy zanim zostało to zdiagnozowane.
W chwili obecnej jestem na etapie kupna używki - 150 zł.
Moje objawy:
- szarpanie w zakresie 1800 -2000,
- przechodzenie w tryb awaryjny.
Pozdr
bu
