Stary 04-04-2011, 21:57   #3
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: Jak rozebrać cały system wentylacji aby dostać się do klap?
Podpinam sie;Nie raz sie zdarza ze podczas wylaczonego trybu ogrzewania i tak wieje deliktnie z dolu z nawiewu na nogi.W zaleznosci na jaka temp. bylo wczesniej nastawione czy cieple czy zimne,wtedy wieje z dolu.
Czego to moze byc wina ? Czyzby kratka sie nie zamykała ?Jesli tak to jak sie do niej dostac ?
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
