Temat: [C-MAX 2003-2007] świst na podszybiu.
Stary 05-04-2011, 20:17   #4
C-sław
Avatar C-sław
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Domyślnie Odp: świst na podszybiu.
Napisał szakal22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie.
Dawno nie jechałem dłuższej trasy, lub było to mniej odczuwalne.
Chodzi o hałas przy szybie od strony pasażera. Jakby świst powietrza - jakby powietrze gdzieś się przedostawało do środka przy okazji powodując szum.
Na postoju tego nie ma - dopiero z większą prędkością.
Zastanawiam się co to jest, czy faktycznie gdzieś jest szczelina? Czy może jest nieszczelność od turbo? Czytałem tu o pękniętych rurach do intercoolera itp, ale w innych silnikach. Czy może to tez być w silniku 2.0? Dodatkowo mam objawy falujących obrotów i dymienia na jasno.
Rozpędź się do prędkości kiedy zaczyna świszczeć i wrzuć na luz jak przestanie to prawdopodobnie interkuler a jak nie to szczelina. Pozdrawiam.
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz....
C-sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
