Odp: niezidentyfikowane skrzypienie podczas jazdy - co to może być?
Hej!
Czy skrzypienie jest ciągłe czy modulowane? Jeśli występuje przy małej prędkości to bardzo możliwe, że to brud na klockach hamulcowych z przodu. Gdy znów się pojawi spróbuj nacisnąć hamulec i zwróć uwagę czy skrzypienie ustąpi. Jeśli tak to przyczyną jest brud. W sumie w niczym to nie przeszkadza, możesz poprosić w aso o wyczyszczenie. U mnie to pomogło ale na pewien czas.
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez mancat ; 08-04-2011 o 20:17
