Temat: [Mondeo 2000-2007] "INFO" - brak wyświetleń danych
Stary 09-04-2011, 12:02   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Domyślnie Odp: "INFO" - brak wyświetleń danych
Napisał jsik66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamontowałem przełącznik kierunkowskazów z przyciskiem "INFO" (poprzedni był bez), jednak okazuje się, że po wciśnięciu INFO słyszalny jest dźwięk a na wyświetlaczu obrotomierza oprócz temperatury zewnętrznej niczego nie pokazuje.
Gdzie jest tu problem? - wyświetlacz zegarów czy model mojego Forda nie obsługuje takiej informacji?
Jest to Mondeo 2.0 TDCI Zetec (prod.10.2002) zarejestr.w 07.2003 wersja lift.
Poza tym czytałem trochę na ten temat na forum lecz teraz już nie wiem co jest prawdziwe, gdyż jedni piszą zmienić zegary(z GHIA) inni wgrać soft.
I tu kolejne pytanie - gdzie jest ten dodatkowy komputer od INFO? Osobno czy w zestawie zegarów?
Szanowny kolego - chyba za szybko czytałeś te informacje
Komputer pokładowy występuje w zegarach (jest "wbudowany" w zegary)
Aby mieć komputer pokładowy
a) kupujemy zegary z komputerem pokładowym (kupienie od wersji ghia nie gwarantuje posiadania komputera) - tu jest problem bo zazwyczaj sprzedawca nie wie czy jest komputer, a opis że pochodzi z wersji ghia nie jest gwarancją że jest komputer
lub
b) należy znaleźć serwis który potrafi zmienić oprogramowanie w zegarach => wgrać nowy "bios" zegarów => wtedy będziemy mieli komputer
Dopiero gdy mamy zegary z funkcją komputera pokładowego, to zakładamy dźwignię z przyciskiem INFO
Jeśli tylko wymieniłeś wajchę to nie będziesz miał komputera, a jedynie pikanie
Osobiście byłem na wgrywaniu komputera
Miałem auto bez komputera pokładowego (pokazywał tylko temperaturę)
Znalazłem serwis który zmienił oprogramowanie w moich zegarach i miałem funkcję komputera pokładowego
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-04-2011 o 12:05
